Welkom in de winkel van Blackview, met onder meer TWS-oordopjes voor op kantoor, oordopjes die compatibel zijn met iPhone, oordopjes voor in de gehoorgang, betaalbare oordopjes met ruisonderdrukking, oordopjes voor in de sportschool, Android-tablets, smartwatches enzovoort. We hopen dat deze gids u helpt.
Achtergrondgeluid kan het lastig maken om van muziek te genieten, u op uw werk te concentreren, deel te nemen aan online vergaderingen, te bellen of onderweg naar podcasts te luisteren. Of u nu last hebt van verkeer, gesprekken op kantoor, vliegtuigmotoren of afleiding in huis, Bluetooth-oordopjes kunnen helpen een stillere luisteromgeving te creëren. Hoeveel geluid er wordt onderdrukt, hangt echter af van de functies, pasvorm en instellingen van uw oordopjes.
Leren hoe u achtergrondgeluid met Bluetooth-oordopjes kunt buitensluiten, betekent niet altijd dat u een nieuw paar hoeft te kopen. Veel modellen hebben actieve ruisonderdrukking (ANC), instelbare bediening voor omgevingsgeluid of geluidsisolerende oordopjes. Door de juiste instellingen te kiezen en een paar praktische stappen te volgen, kunt u ongewenste geluiden aanzienlijk verminderen en uw luisterervaring verbeteren.
- Lees ook: Hoe los je het op als er maar één oordopje tegelijk werkt?
- Hoe reset je Bluetooth-oordopjes zonder knoppen?
- Hoe los je het op als Bluetooth-oordopjes zijn verbonden maar geen geluid geven?
- Hoe laad je oordopjes op zonder oplaadcase?
Begrijp hoe Bluetooth-oordopjes achtergrondgeluid verminderen
Voordat u uw oordopjes aanpast, is het handig om te begrijpen op welke drie manieren ze omgevingsgeluid beheersen.
Actieve ruisonderdrukking (ANC): Ingebouwde microfoons detecteren omgevingsgeluid en de oordopjes produceren tegengestelde geluidsgolven om dit te verminderen. ANC is bijzonder effectief tegen constante geluiden met een lage frequentie, zoals vliegtuigmotoren, airconditioners en verkeerslawaai.
Passieve geluidsisolatie: De oordopjes sluiten uw gehoorgang fysiek af, waardoor er minder geluid van buitenaf uw trommelvliezen bereikt. Goed passende siliconen of traagschuim oordopjes kunnen een merkbaar verschil maken.
Omgevingsgeluid- en transparantiemodi: Deze instellingen gebruiken externe microfoons om omgevingsgeluiden door te laten. Ze zijn handig wanneer u aankondigingen of gesprekken wilt horen, maar moeten doorgaans worden uitgeschakeld wanneer u zo min mogelijk geluid wilt horen.
Niet alle Bluetooth-oordopjes ondersteunen ANC. Als je model alleen passieve geluidsisolatie biedt, is het extra belangrijk om geschikte oordopjes te kiezen en de pasvorm te verbeteren.
Als je bovendien achtergrondgeluid tijdens een gesprek wilt verminderen, kun je de microfoonruisonderdrukking van je belapp inschakelen en controleren of je oordopjes spraakgerichte verwerking ondersteunen. Microfoonruisonderdrukking helpt achtergrondgeluiden te verminderen die tijdens gesprekken naar anderen worden doorgestuurd.
Achtergrondgeluid blokkeren met Bluetooth-oordopjes: stapsgewijze handleiding
Volg deze stappen om ongewenst geluid te verminderen en het maximale uit je draadloze oordopjes te halen.
Stap 1: Schakel actieve ruisonderdrukking in
Als je oordopjes ANC ondersteunen, is inschakelen daarvan meestal de snelste manier om achtergrondgeluid te verminderen.
Doe beide oordopjes in je oren en verbind ze met je telefoon, tablet of computer.
Open indien beschikbaar de bijbehorende app van de fabrikant.
Zoek de instelling Ruisregeling, Geluidsmodus of Actieve ruisonderdrukking.
Selecteer ANC of ruisonderdrukking in plaats van Transparantie- of omgevingsgeluidsmodus.
Speel audio af op een comfortabel volume en controleer of het omgevingsgeluid is afgenomen.
Bij sommige modellen kun je de ruisonderdrukkingsmodus wijzigen door een oordopje ingedrukt te houden. Raadpleeg de instructies van je apparaat als de bediening niet duidelijk is.
Stap 2: Kies de juiste oordopjes
Bij een slechte pasvorm kan geluid van buitenaf je oren binnendringen, waardoor zowel de passieve geluidsisolatie als ANC minder effectief zijn.
Probeer de kleine, middelgrote en grote oordopjes die bij je oordopjes zijn inbegrepen.
Plaats elk oordopje voorzichtig in je oor volgens de pasinstructies van de fabrikant.
Controleer of de oordopjes comfortabel afsluiten zonder pijn of overmatige druk te veroorzaken.
Probeer indien nodig voor elk oor verschillende maten.
Gebruik de pasvormtest in de bijbehorende app als je oordopjes die aanbieden.
Geheugenschuim-oordopjes kunnen voor sommige gebruikers betere passieve geluidsisolatie bieden, terwijl siliconen oordopjes makkelijker schoon te maken zijn. De beste keuze hangt af van de vorm van je oren en het ontwerp van je oordopjes.
Stap 3: Pas de instellingen voor ruisregeling aan in de bijbehorende app
Veel Bluetooth-oordopjes bieden meer dan alleen een eenvoudige aan-uitknop voor ruisonderdrukking.
Open de app van de fabrikant op je smartphone.
Zoek het gedeelte voor geluids- of ruisregeling.
Selecteer de krachtigste beschikbare ANC-instelling als er meerdere niveaus worden aangeboden.
Schakel adaptieve of automatische omgevingsmodi uit als die steeds omschakelen van ruisonderdrukking.
Sla de instellingen op en test ze in je gebruikelijke luisteromgeving.
Sommige oordopjes passen de ruisonderdrukking automatisch aan op basis van beweging, gesprekken of omgevingsomstandigheden. Door deze functies te bekijken, kun je zorgen voor een consistente luisterervaring.
Stap 4: Reinig je oordopjes en controleer hun staat
Vuil, oorsmeer en verstopte microfoonopeningen kunnen de geluidskwaliteit en ruisonderdrukking belemmeren.
Verwijder afneembare oordopjes volgens de instructies van de fabrikant.
Reinig de dopjes op een geschikte manier en laat ze volledig drogen voordat je ze terugplaatst.
Reinig toegankelijke microfoonopeningen voorzichtig met een zachte, droge borstel.
Steek geen scherpe voorwerpen in openingen en stel de oordopjes niet bloot aan overmatig vocht.
Controleer de oordopjes op scheurtjes, vervorming of slijtage en vervang ze indien nodig.
Regelmatig onderhoud helpt de pasvorm, de microfoonprestaties en de algehele werking van je oordopjes te behouden.
Stap 5: Werk de firmware bij en verbind je oordopjes opnieuw
Verouderde firmware of verbindingsproblemen kunnen er soms voor zorgen dat functies voor geluidsregeling onverwacht werken.
Controleer in de bijbehorende app of er firmware-updates beschikbaar zijn.
Laad je oordopjes op en volg de update-instructies van de fabrikant.
Verbreek de Bluetooth-verbinding en maak opnieuw verbinding.
Raadpleeg de probleemoplossingsgids van de fabrikant voordat je de fabrieksinstellingen herstelt als ANC nog steeds niet goed werkt.
Een reset is een laatste redmiddel, omdat opgeslagen instellingen hierdoor kunnen worden gewist en je de oordopjes mogelijk opnieuw moet koppelen.
Stap 6: Verminder geluid op je telefoon of computer
Je apparaat biedt mogelijk extra audio-instellingen die je luisterervaring verbeteren, maar deze zijn geen vervanging voor ANC.
Open de Bluetooth- of audio-instellingen van je apparaat.
Controleer of je oordopjes eigen opties voor geluidsregeling hebben die je via het apparaatmenu kunt openen.
Schakel onnodige geluidsverbeteringen uit als ze je audio vervormen.
Zoek in je belapp naar een optie voor ruisonderdrukking van de microfoon als je belt.
Test de instellingen met muziek, een podcast of een kort telefoongesprek.
Houd er rekening mee dat ruisonderdrukking van de microfoon en ANC verschillende doelen dienen. ANC vermindert het geluid dat je via je oordopjes hoort, terwijl ruisonderdrukking van de microfoon helpt achtergrondgeluiden te verminderen die tijdens gesprekken naar anderen worden doorgestuurd.
Verschillende soorten achtergrondgeluid verminderen
Niet alle geluiden zijn even goed te onderdrukken. ANC werkt doorgaans het best tegen aanhoudende geluiden met lage frequenties, terwijl plotselinge geluiden en gesprekken in de buurt hoorbaar kunnen blijven.
Vliegtuigen en openbaar vervoer: Schakel ANC in en zorg ervoor dat beide oordopjes goed blijven zitten.
Kantoorpraat: Combineer goede passieve geluidsisolatie met ANC. Menselijke stemmen zijn moeilijker volledig te onderdrukken.
Verkeer en geluiden buitenshuis: Gebruik ANC waar mogelijk, maar blijf alert op voertuigen, fietsers en andere gevaren.
Huishoudelijke apparaten: ANC kan aanhoudende geluiden van ventilatoren en airco's helpen verminderen.
Achtergrondgeluid tijdens gesprekken: Schakel de ruisonderdrukking voor de microfoon in bij de belapp en controleer of je oordopjes spraakgerichte geluidsverwerking ondersteunen.
Veelvoorkomende problemen en oplossingen
Als je achtergrondgeluid nog steeds duidelijk hoort, controleer dan eerst of je oordopjes ANC ondersteunen. Controleer vervolgens of ruisonderdrukking is ingeschakeld en niet de transparantiemodus.
Als de prestaties wisselvallig zijn, probeer dan andere oordopjes, maak de microfoonopeningen schoon en controleer de instellingen voor adaptieve ruisonderdrukking. Je kunt ook de firmware bijwerken en de oordopjes opnieuw verbinden.
Houd er rekening mee dat geen enkele consumenten-oordopjes alle geluiden wegnemen. Luide, plotselinge of hoogfrequente geluiden kunnen hoorbaar blijven, zelfs als ANC is ingeschakeld. Zet het volume niet buitensporig hoog om omgevingsgeluid te compenseren, want langdurig luisteren op hoog volume kan je gehoor beschadigen.
Tips voor de beste ruisonderdrukking
Begin voor het beste resultaat met een goede pasvorm, schakel de sterkste geschikte ANC-instelling in en houd je oordopjes schoon. Als je model meerdere niveaus van ruisonderdrukking ondersteunt, kies er dan een die bij je omgeving past, in plaats van ervan uit te gaan dat de hoogste stand altijd het comfortabelst is.
Gebruik de transparantiemodus als je belangrijke aankondigingen moet horen of met mensen in de buurt wilt praten. Vertrouw er tijdens het wandelen langs verkeer of fietsen niet op dat je met oordopjes je omgeving goed hoort. Heb je sterkere geluidsisolatie nodig, overweeg dan goedgekeurde gehoorbescherming te gebruiken in omgevingen met gevaarlijk veel lawaai.
Conclusie
Als je weet hoe je achtergrondgeluid op Bluetooth-oordopjes kunt onderdrukken, luister je thuis, op het werk en onderweg comfortabeler. De effectiefste aanpak is een combinatie van actieve ruisonderdrukking, goed passende oordopjes, geschikte instellingen in de bijbehorende app en regelmatig onderhoud. Zelfs oordopjes zonder ANC kunnen ongewenst geluid deels verminderen als ze goed passen.
Uiteindelijk hangt het beste resultaat af van het model van je oordopjes en het soort geluid om je heen. Volg deze stappen en pas de instellingen aan je omgeving aan voor helderder geluid, minder afleiding en een comfortabelere draadloze luisterervaring zonder het volume onnodig te verhogen.
