Het volume van de draadloze oordopjes is te laag op een telefoon (Android/iPhone). Hoe zet ik het hoger?
Welkom bij de Blackview-winkel, met onder andere goedkope Bluetooth-oordopjes, Android-tablets, betaalbare robuuste telefoons, smartwatches, enz. We hopen dat deze gids je helpt.
Met draadloze oordopjes kun je gemakkelijk naar muziek luisteren, video's kijken, bellen en podcasts beluisteren zonder gedoe met kabels. Soms blijft het geluid echter verrassend zacht, zelfs wanneer de volumeschuifregelaar van de telefoon op het maximum staat. Dit probleem kan zich voordoen bij zowel Android-telefoons als iPhones, of je nu goedkope Bluetooth-oordopjes of premium draadloze koptelefoons gebruikt.
Gelukkig betekent een laag volume van draadloze oordopjes niet altijd dat ze beschadigd zijn. Verkeerde Bluetooth-instellingen, afzonderlijke volumeregelaars, beperkingen voor gehoorbescherming, opgehoopt oorsmeer en softwareproblemen kunnen allemaal invloed hebben op het geluid. Met een paar eenvoudige stappen voor probleemoplossing kun je het volume vaak verhogen en weer comfortabel luisteren.
Een vrouw probeert het volume van haar oordopjes met haar telefoon hoger te zetten.
Het volume van draadloze oordopjes op Android verhogen
Android-telefoons kunnen Bluetooth-volume verschillend afhandelen, afhankelijk van de fabrikant, de versie van het besturingssysteem en het model oordopjes. Volg deze stappen om veelvoorkomende volumeproblemen op te sporen en op te lossen.
  1. Zet het mediavolume hoger. Verbind je draadloze oordopjes, speel muziek af en druk op de knop voor volume omhoog op je telefoon. Open het volumepaneel en controleer of je het mediavolume aanpast, en niet het beltoon- of meldingsvolume.
  2. Controleer de volumeregeling van de oordopjes zelf. Sommige draadloze oordopjes hebben aanraakbediening, fysieke knoppen of bijbehorende apps waarmee je het volume afzonderlijk kunt regelen. Zet het volume hoger met de oordopjes of de speciale app, als die functie beschikbaar is.
  3. Controleer de Bluetooth-instellingen. Open Instellingen, selecteer Bluetooth of Verbonden apparaten en tik op het instellingenpictogram naast je oordopjes. Verbreek de verbinding en maak opnieuw verbinding. Als de verbindingsproblemen aanhouden, selecteer je Vergeten of Koppeling ongedaan maken en koppel je de oordopjes opnieuw.
  4. Controleer de instellingen voor absoluut volume. Op sommige Android-apparaten kan synchronisatie van het Bluetooth-volume onverwacht volumeproblemen veroorzaken. Als je vertrouwd bent met de ontwikkelaarsopties, zoek dan naar 'Absoluut volume uitschakelen'. De beschikbaarheid en werking verschillen per apparaat. Wijzig deze instelling alleen om het probleem te testen en verbreek daarna de verbinding met je oordopjes en maak opnieuw verbinding.
  5. Schakel volumelimieten indien nodig uit. Controleer in de geluidsinstellingen van je telefoon of er een limiet voor het mediavolume of een functie voor koptelefoonveiligheid is ingesteld. Sommige fabrikanten bieden instelbare limieten. Als er een beperking is ingeschakeld, controleer dan de instellingen in plaats van een veiligheidswaarschuwing te omzeilen.
  6. Maak de oordopjes schoon. Controleer het luidsprekergaas op oorsmeer, stof of vuil. Gebruik een zachte, droge borstel en volg de reinigingsinstructies van de fabrikant. Steek er geen scherpe voorwerpen in en laat geen vloeistof in de oordopjes komen.
  7. Werk de software bij. Installeer beschikbare Android-systeemupdates en controleer in de app van de fabrikant van je oordopjes of er firmware-updates zijn. Start je telefoon na het bijwerken opnieuw op.
Menunamen verschillen per Samsung-, Google Pixel-, Xiaomi- en ander Android-apparaat. Raadpleeg de instructies van de fabrikant als je een instelling moeilijk kunt vinden.
Het volume van draadloze oordopjes op de iPhone verhogen
Als je draadloze oordopjes op een iPhone te zacht klinken, kan dat komen door de instellingen voor koptelefoonveiligheid, de Bluetooth-verbinding of de oordopjes zelf. Probeer de volgende stappen op volgorde.
  1. Verhoog het mediavolume van de iPhone. Verbind je oordopjes, speel audio af en druk op de knop Volume omhoog. Je kunt ook het bedieningspaneel openen en de volumeschuifregelaar aanpassen.
  2. Controleer Koptelefoonveiligheid. Open Instellingen, selecteer 'Geluiden en haptiek' en tik op 'Koptelefoonveiligheid'. Controleer de instelling 'Verminder hard geluid'. Als deze is ingeschakeld, kan een ingestelde geluidslimiet het volume verlagen. Pas deze aan met de beschikbare opties en bescherm daarbij je gehoor. Menunamen kunnen verschillen per iOS-versie en regio.
  3. Controleer de instellingen van de oordopjes. Gebruik je AirPods? Open dan Instellingen en selecteer je AirPods wanneer ze verbonden zijn, of open de instellingen via het Bluetooth-menu. Bekijk de beschikbare opties voor audio en toegankelijkheid. Open bij andere merken de bijbehorende app van de fabrikant om de volume- en equalizerinstellingen te controleren.
  4. Maak opnieuw verbinding met de Bluetooth-oordopjes. Ga naar Instellingen > Bluetooth, tik op het informatiepictogram naast je oordopjes en kies indien mogelijk 'Verbinding verbreken'. Maak opnieuw verbinding en test het geluid. Als het probleem aanhoudt, kies je 'Vergeet dit apparaat' en koppel je de oordopjes opnieuw.
  5. Controleer de audiobalans. Open Instellingen > Toegankelijkheid > Audio en beeld en zoek de schuifregelaar Balans. Zorg dat deze in het midden staat. Staat de schuifregelaar meer naar één kant, dan kan het ene oordopje zachter klinken dan het andere.
  6. Maak de oordopjes schoon en laad ze op. Een bijna lege batterij, vuile luidsprekerroosters of een slechte verbinding tussen de oordopjes en de oplaadcase kunnen problemen veroorzaken. Maak ze schoon volgens de instructies van de fabrikant en laad ze volledig op.
  7. Werk iOS en de firmware van de oordopjes bij. Installeer alle beschikbare iOS-updates. Firmware-updates voor AirPods worden doorgaans automatisch geïnstalleerd als aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor andere oordopjes heb je mogelijk de app van de fabrikant nodig.
Waarom zijn mijn draadloze oordopjes zo zacht?
Verschillende factoren kunnen verklaren waarom het volume van draadloze oordopjes laag is, zelfs wanneer je telefoon op het maximum staat.
Een mogelijke oorzaak is de synchronisatie van het Bluetooth-volume. Afhankelijk van de telefoon en de oordopjes worden het volume van het apparaat en dat van de oordopjes mogelijk niet tegelijk verhoogd. Een afzonderlijke volumeregeling op de oordopjes of een software-instelling kan daardoor het waargenomen volume beperken.
Een andere veelvoorkomende oorzaak is een verstopt luidsprekerrooster. Zelfs een dun laagje oorsmeer kan het geluidsvolume merkbaar verlagen. Ook een onjuiste audiobalans, een ongeschikte equalizerinstelling, een bijna lege batterij of een gebrekkige Bluetooth-verbinding kunnen de geluidskwaliteit beïnvloeden.
Sommige telefoons beperken het volume van koptelefoons automatisch om het risico op gehoorschade te verkleinen. Beschouw deze beveiligingen als veiligheidsvoorzieningen, niet als obstakels die je zomaar moet verwijderen.
Zo los je een laag Bluetooth-volume op zonder de telefooninstellingen te wijzigen
Probeer een paar eenvoudige controles voordat je geavanceerde instellingen wijzigt. Doe de oordopjes terug in hun oplaadcase, wacht enkele seconden en verbind ze opnieuw. Start de telefoon opnieuw op en test het geluid in een andere app om te bepalen of het probleem bij alle audio speelt of alleen bij één app.
Je kunt de oordopjes ook verbinden met een andere telefoon of computer. Als het geluid op meerdere apparaten zacht blijft, ligt de oorzaak waarschijnlijker bij de oordopjes, hun firmware of een fysieke blokkade. Werken ze elders normaal, controleer dan de audio-instellingen en Bluetooth-configuratie van de oorspronkelijke telefoon.
Vermijd je telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen als eerste stap bij het oplossen van problemen. De oordopjes opnieuw koppelen en de software bijwerken zijn doorgaans eenvoudigere opties.
Hoe je draadloze oordopjes harder zet zonder je gehoor te beschadigen
Het volume boven een comfortabel niveau verhogen kan gehoorschade veroorzaken, vooral tijdens langdurig luisteren. Verhoog het volume niet meteen tot het maximum, maar verbeter eerst de omstandigheden die bepalen hoe hard het geluid klinkt.
Gebruik oordopjes die goed passen en een goede afsluiting vormen, vooral bij in-ear-oordopjes. Door een slechte afsluiting dringt omgevingsgeluid naar binnen en neemt de basweergave af, waardoor muziek zachter lijkt. Overweeg in rumoerige omgevingen effectieve ruisonderdrukking te gebruiken in plaats van het volume buitensporig te verhogen.
Je kunt ook de equalizer aanpassen voor meer helderheid. Door overmatige bastonen te verlagen of de nadruk op stemfrequenties te leggen, kun je spraak en muziek beter horen zonder het algehele volume aanzienlijk te verhogen. Vermijd niet-geverifieerde apps die het volume verhogen en extreme versterking beloven, omdat ze vervorming of onveilige geluidsniveaus kunnen veroorzaken.
Wanneer moet je je draadloze oordopjes vervangen of laten repareren?
Als je oordopjes na het oplossen van problemen ongewoon zacht blijven klinken, controleer dan op fysieke schade, versleten batterijen of een defecte luidspreker. Test elk oordopje afzonderlijk en vergelijk de resultaten met die van een ander compatibel apparaat.
Een aanhoudend verschil tussen het linker- en rechterkanaal kan wijzen op een balansinstelling, een verstopping of een hardwareprobleem. Als het ene oordopje plotseling veel zachter klinkt, kan schoonmaken en resetten helpen, maar neem bij aanhoudende problemen contact op met de fabrikant of een erkende reparatiedienst.
Controleer de garantie voordat je vervangende oordopjes koopt. Reparatie of een garantieclaim kan voordeliger zijn dan een nieuw paar kopen, vooral als de oordopjes nog relatief nieuw zijn.
Conclusie
Als het volume van draadloze oordopjes te laag is op een Android-telefoon of iPhone, controleer dan eerst het mediavolume, de bediening van de oordopjes, de Bluetooth-verbinding en de instellingen voor audioveiligheid. Het probleem is vaak op te lossen zonder extra apparatuur door het luidsprekergaas schoon te maken, de audiobalans aan te passen, de software bij te werken en de oordopjes opnieuw te verbinden.
De meest effectieve oplossing hangt af van de vraag of het probleem bij de telefoon, de Bluetooth-verbinding of de oordopjes zelf ligt. Door de oordopjes met een ander apparaat te testen, kun je de oorzaak achterhalen voordat je ingrijpendere wijzigingen aanbrengt.
Uiteindelijk is het doel om helder, gebalanceerd geluid op een comfortabel luisterniveau te bereiken. Door de Android- of iPhone-instructies in deze gids te volgen, kun je systematisch problemen met het lage volume van draadloze oordopjes opsporen en oplossen, terwijl je je gehoor beschermt en de levensduur van je apparaten verlengt.
Laat een reactie achter
