Ga naar de inhoud
Hoe los je het op als een telefoon WiFi inschakelt maar geen SSID's toont?
Welkom bij de Blackview-winkel, die  robuuste telefoon met projector, thermische camera-telefoon, en  slanke robuuste telefoon en meer aanbiedt. Hopelijk helpt deze gids.
WiFi-connectiviteit is een essentieel onderdeel van het dagelijks leven geworden. Van het controleren van e-mails en het bijwonen van online vergaderingen tot het streamen van video's en het browsen op sociale media, een stabiele draadloze verbinding zorgt dat alles soepel verloopt. Het is echter frustrerend als je telefoon aangeeft dat WiFi aan staat, maar er geen beschikbare netwerknaam (SSID) op het scherm verschijnt. Zonder zichtbare WiFi-netwerken is het onmogelijk om verbinding te maken met internet, zelfs als routers in de buurt normaal werken.
Gelukkig is dit probleem vaak makkelijker op te lossen dan het lijkt. In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door softwarestoringen, verkeerde instellingen, routerconfiguratie of tijdelijke draadloze storing in plaats van hardwareproblemen. Voordat je ervan uitgaat dat de WiFi-module van je telefoon kapot is, is het de moeite waard om de mogelijke oorzaken te begrijpen en een systematisch probleemoplossingsproces te volgen.
Een man zet WiFi aan op zijn telefoon
Waarom toont je telefoon geen WiFi-SSID's?
Verschillende factoren kunnen voorkomen dat je telefoon beschikbare draadloze netwerken detecteert. Het achterhalen van de oorzaak helpt je de meest effectieve oplossing te kiezen.
1. Tijdelijke softwarestoringen
Besturingssystemen ervaren soms tijdelijke bugs na lange periodes van gebruik, software-updates of conflicten met apps. Deze storingen kunnen voorkomen dat de WiFi-scanner netwerken in de buurt detecteert.
2. Problemen met routeruitzending
Soms ligt het probleem helemaal niet bij de telefoon. Als de router gestopt is met het uitzenden van zijn SSID, detecteren apparaten in de buurt het netwerk niet, ook al is WiFi technisch gezien ingeschakeld.
3. Verborgen SSID-configuratie
Veel gebruikers verbergen hun WiFi-netwerknaam bewust voor extra privacy. Als elk netwerk in de buurt verborgen is of de router verkeerd is geconfigureerd, lijkt het alsof je telefoon geen WiFi kan vinden.
4. Vliegtuigmodus of onjuiste draadloze instellingen
Hoewel WiFi soms ingeschakeld kan blijven tijdens de vliegtuigmodus, kunnen sommige apparaten niet correct scannen naar netwerken totdat de draadloze instellingen zijn vernieuwd.
5. Verouderde software
Een verouderde Android-versie of systeemfirmware kan bugs bevatten die de draadloze connectiviteit beïnvloeden. Fabrikanten brengen regelmatig updates uit om WiFi-stabiliteit en compatibiliteit te verbeteren.
6. Beschadigde netwerkinstellingen
Opgeslagen WiFi-profielen, DNS-instellingen, VPN-configuraties of corrupte netwerkcache kunnen het draadloos scannen verstoren.
7. Hardwareproblemen
Als de telefoon recent is gevallen, nat is geworden of fysieke schade heeft opgelopen, werkt de interne WiFi-antenne of draadloze chipset mogelijk niet meer correct.
Hoe het probleem op te lossen
Volg deze stappen voor probleemoplossing in de aangegeven volgorde. Controleer na elke stap of beschikbare WiFi-netwerken verschijnen.
  1. Start je telefoon opnieuw op
    Een herstart ververst het besturingssysteem en verwijdert tijdelijke softwarefouten. Deze eenvoudige oplossing herstelt vaak binnen enkele minuten het normale WiFi-scannen.
  2. Zet WiFi uit en weer aan
    Schakel WiFi ongeveer 30 seconden uit en daarna weer aan. Dit dwingt de draadloze module om opnieuw te scannen naar nabijgelegen SSID's.
  3. Schakel vliegtuigmodus in en uit
    Schakel de vliegtuigmodus een minuut in en daarna weer uit. Dit reset de draadloze verbindingen van de telefoon, inclusief WiFi, Bluetooth en mobiele diensten.
  4. Ga dichter bij de router staan
    Zwakke signalen kunnen voorkomen dat je telefoon beschikbare netwerken detecteert. Loop dichter naar je draadloze router toe om afstand of storing als mogelijke oorzaken uit te sluiten.
  5. Start de WiFi-router opnieuw op
    Zet de router uit, haal de stekker ongeveer 30 seconden uit het stopcontact en sluit hem dan weer aan. Wacht tot alle statuslampjes stabiel zijn voordat je je telefoon opnieuw controleert.
  6. Controleer of de router zijn SSID uitzendt
    Log in op de beheerderspagina van je router en controleer of het uitzenden van de SSID is ingeschakeld. Als het netwerk verborgen is, schakel dan het uitzenden in of maak handmatig verbinding door de netwerknaam in te voeren.
  7. Vergeet bestaande netwerkconfiguraties
    Als je telefoon eerder verbinding had met dezelfde router, verwijder dan het opgeslagen WiFi-profiel en maak opnieuw verbinding met het juiste wachtwoord.
  8. Netwerkinstellingen resetten
    Ga naar de optie voor het resetten van het netwerk op je telefoon. Dit wist opgeslagen WiFi-netwerken, Bluetooth-koppelingen en mobiele netwerkconfiguraties, terwijl persoonlijke bestanden behouden blijven.
  9. Werk uw telefoonsysteem bij
    Installeer de nieuwste systeemupdate die beschikbaar is voor uw apparaat. Software-updates bevatten vaak verbeteringen voor draadloze drivers en bugfixes die verbindingsproblemen oplossen.
  10. Schakel VPN- of netwerkhulpprogramma-apps uit
    Sommige VPN-diensten, firewall-apps of netwerkoptimalisatietools kunnen het scannen van WiFi verstoren. Schakel ze tijdelijk uit en controleer of SSID's verschijnen.
  11. Test op meerdere locaties
    Bezoek een andere locatie, zoals een café, kantoor of het huis van een vriend. Als uw telefoon daar netwerken detecteert, is waarschijnlijk de oorspronkelijke router de oorzaak van het probleem.
  12. Controleer de veilige modus
    Start uw telefoon op in de veilige modus om te bepalen of een recent geïnstalleerde app draadloze conflicten veroorzaakt. Als WiFi normaal werkt in de veilige modus, verwijder dan verdachte apps één voor één.
  13. Voer een fabrieksreset uit (laatste redmiddel)
    Als geen van de eerdere oplossingen werkt, maak dan een back-up van uw belangrijke gegevens en voer een fabrieksreset uit. Dit herstelt de telefoon naar de oorspronkelijke softwarestatus en elimineert aanhoudende systeemcorruptie.
  14. Neem contact op met professionele service
    Als uw telefoon na het doorlopen van alle stappen nog steeds geen WiFi-netwerken kan detecteren, kan het zijn dat de WiFi-antenne, de draadloze chipset of het moederbord professionele inspectie of reparatie nodig heeft.
Extra tips om toekomstige WiFi-problemen te voorkomen
Uw telefoon up-to-date houden is een van de eenvoudigste manieren om betrouwbare draadloze prestaties te behouden. Het regelmatig installeren van systeemupdates helpt bekende bugs te verhelpen en verbetert de compatibiliteit met nieuwere routers.
Het is ook een goede gewoonte om af en toe zowel uw telefoon als uw router opnieuw op te starten. Vermijd het installeren van onbekende netwerkbeheer-apps en gebruik alleen vertrouwde VPN-diensten wanneer dat nodig is. Deze gewoonten kunnen de kans op toekomstige WiFi-detectieproblemen verkleinen.
De meeste gevallen waarbij een telefoon WiFi inschakelt maar geen SSID's weergeeft, worden veroorzaakt door software-instellingen, tijdelijke storingen of problemen met de router, in plaats van permanente hardwarebeschadiging. Door systematisch te troubleshooten, kunnen gebruikers vaak binnen enkele minuten de WiFi-verbinding herstellen zonder technische kennis.
Als het probleem aanhoudt nadat u alle aanbevolen stappen hebt doorlopen, kan een professionele diagnose nodig zijn. Gelukkig zijn hardwarestoringen relatief zeldzaam, en door deze gids te volgen vergroot u de kans om het probleem te identificeren en uw telefoon snel weer online te krijgen.
Plaats een reactie
