Waarom toont mijn telefoon het inkomende nummer niet wanneer ik gebeld word?
Welkom bij de Blackview-winkel, die  robuuste telefoons met projector, telefoons met warmtebeeldcamera, en  slanke robuuste telefoons en meer aanbiedt. Hopelijk helpt deze gids u verder.
Een telefoongesprek ontvangen maar geen nummer op het scherm zien kan verwarrend zijn, vooral wanneer u wilt weten wie u belt voordat u opneemt. In plaats van een beller-ID weer te geven, tonen sommige telefoons “Onbekend,” “Privénummer,” “Geen beller-ID,” of laten ze de bellerinformatie gewoon leeg. Dit probleem kan voorkomen op zowel Android- als iPhone-apparaten en kan te maken hebben met netwerkinstellingen, beller-ID-functies, SIM-kaartproblemen of privacy-instellingen.
Een ontbrekend bellernummer betekent niet altijd dat er een hardwareprobleem is met uw telefoon. In veel gevallen is de oorzaak een eenvoudige instelling die is uitgeschakeld, een tijdelijke netwerkfout of een servicebeperking van uw mobiele provider. Het begrijpen van de mogelijke oorzaken en het volgen van de juiste stappen voor probleemoplossing kan helpen om de normale weergave van de beller-ID snel te herstellen.
De telefoon toont geen beller-ID
Veelvoorkomende redenen waarom uw telefoon binnenkomende oproepnummers niet weergeeft
Voordat u de instellingen wijzigt, is het nuttig om te begrijpen waarom uw telefoon mogelijk geen bellerinformatie toont. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op hoe binnenkomende oproepen worden weergegeven.
Een veelvoorkomende reden is dat de beller-ID is uitgeschakeld in de instellingen van uw telefoon. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, kan uw apparaat binnenkomende nummers mogelijk niet correct weergeven. Een andere mogelijkheid is dat de beller zijn telefoonnummer opzettelijk heeft verborgen met een privacyfunctie.
Netwerkgerelateerde problemen zijn ook veelvoorkomende oorzaken. Mobiele providers gebruiken hun eigen systemen om bellerinformatie te verzenden, en tijdelijke onderbrekingen in de service kunnen voorkomen dat je telefoon deze gegevens ontvangt. Daarnaast kunnen verouderde software, onjuiste simkaartinstellingen of apps van derden voor bellen de beller-ID-functies verstoren.
Hoe je een telefoon repareert die geen nummers weergeeft tijdens oproepen
Volg deze stappen voor probleemoplossing om het probleem te identificeren en op te lossen.
1. Controleer de beller-ID-instellingen op je telefoon
De eerste stap is controleren of beller-ID is ingeschakeld.
Voor Android-telefoons:
  1. Open de Telefoon app.
  2. Tik op het menu met drie puntjes of Instellingen optie.
  3. Selecteer Belaccounts, Oproepen, of Extra instellingen.
  4. Zoek Beller-ID.
  5. Kies Nummer tonen of Netwerkstandaard.
Voor iPhone:
  1. Open Instellingen.
  2. Scroll naar beneden en selecteer Telefoon.
  3. Tik op Toon mijn beller-ID.
  4. Zorg ervoor dat de functie is ingeschakeld.
Als deze optie niet beschikbaar is of niet kan worden gewijzigd, kan je mobiele provider de instelling beheren.
2. Start je telefoon opnieuw op
Een eenvoudige herstart kan vaak tijdelijke software- of netwerkproblemen oplossen. Tijdens dagelijks gebruik kunnen achtergrondservices die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van oproepen fouten ondervinden.
Zet je telefoon volledig uit, wacht enkele seconden en start hem opnieuw op. Vraag daarna iemand om je te bellen en controleer of het nummer correct wordt weergegeven.
3. Controleer de mobiele netwerkverbinding
Beller-ID is afhankelijk van de communicatie tussen je telefoon en het netwerk van je provider. Slechte signaalsterkte of netwerkonderbrekingen kunnen voorkomen dat inkomende nummers worden weergegeven.
Probeer het volgende:
  1. Ga naar een gebied met een sterker mobiel signaal.
  2. Zet de vliegtuigmodus ongeveer 10 seconden aan en daarna weer uit.
  3. Controleer of andere belfuncties normaal werken.
  4. Neem contact op met je provider als problemen met de beller-ID blijven bestaan.
4. Werk de software van je telefoon bij
Verouderde besturingssystemen kunnen soms problemen veroorzaken bij het bellen. Fabrikanten brengen regelmatig updates uit die de netwerkcompatibiliteit verbeteren en systeemfouten oplossen.
Om je apparaat bij te werken:
  2. Ga naar Software-update of Systeemupdate.
  3. Download en installeer beschikbare updates.
  4. Start je telefoon opnieuw op na de installatie.
Je telefoon up-to-date houden zorgt voor betere compatibiliteit met moderne mobiele netwerken.
5. Verwijder of controleer apps van derden voor bellen
Sommige belleridentificatie-apps, oproepblokkeringen of beveiligingstools kunnen de standaard telefoonapplicatie verstoren.
Als u onlangs een oproepbeheer-app hebt geïnstalleerd, probeer deze dan tijdelijk uit te schakelen. Maak een testoproep en controleer of het bellernummer weer verschijnt.
6. Netwerkinstellingen resetten
Als andere oplossingen niet werken, kan het resetten van de netwerkinstellingen verborgen configuratieproblemen oplossen.
Dit proces verwijdert opgeslagen wifi-wachtwoorden en Bluetooth-verbindingen, maar verwijdert geen persoonlijke bestanden.
Stappen:
  2. Selecteer Systeem of Algemeen beheer.
  3. Kies Resetopties.
  4. Selecteer Netwerkinstellingen resetten.
  5. Start uw telefoon opnieuw op.
Wanneer het probleem bij de beller ligt
Soms werkt uw telefoon correct, maar wordt het inkomende nummer verborgen door de persoon die belt.
Bellers kunnen privacyfuncties gebruiken om hun nummer te blokkeren, waardoor uw scherm “Privé nummer” of “Onbekende beller” toont. Bedrijven die internetgebaseerde telefoonsystemen gebruiken, kunnen ook onvolledige bellerinformatie doorgeven.
Als alleen bepaalde contacten zonder nummers verschijnen, ligt het probleem waarschijnlijk bij die bellers en niet bij uw apparaat.
Neem contact op met uw mobiele provider voor ondersteuning
Als uw telefoon nog steeds geen inkomende nummers weergeeft nadat u alle probleemoplossingsmethoden hebt geprobeerd, kan het probleem verband houden met uw provideraccount.
Mobiele operators kunnen controleren of de beller-ID-service actief is op uw abonnement en of er netwerkproblemen zijn die inkomende oproepen beïnvloeden. In sommige regio's vereist beller-ID extra activering of wordt het mogelijk niet ondersteund op bepaalde abonnementen.
Een telefoon die geen inkomende nummers weergeeft, wordt meestal veroorzaakt door een instellingenprobleem, een tijdelijk netwerkprobleem of een privacyfunctie van de beller, in plaats van een ernstige storing van het apparaat. Door de instellingen voor beller-ID te controleren, software bij te werken en netwerkverbindingen te bekijken, kunnen de meeste gebruikers de normale oproepidentificatie snel herstellen.
Het up-to-date houden van software en het regelmatig controleren van communicatie-instellingen kan helpen om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Met de juiste probleemoplossingsaanpak kan uw telefoon weer duidelijke bellerinformatie tonen en elk inkomend gesprek gemakkelijker beheersbaar maken.
Laat een reactie achter
