Hoe een Windows-laptop te repareren die het WiFi-netwerk niet toont
Hoe je een Windows-laptop oplost die geen Wi-Fi-netwerk toont
Welkom in de wereldwijde Blackview-winkel, die Betaalbare gaming Mini PC's, Betaalbare laptops voor studenten en meer levert. Ik hoop dat deze gids nuttig is.
Veel Windows-laptopgebruikers krijgen vroeg of laat te maken met een erg frustrerend probleem: het Wi-Fi-pictogram verdwijnt of het systeem toont geen enkel beschikbaar netwerk. In een steeds meer verbonden wereld betekent het verliezen van toegang tot het draadloze netwerk dat je werk, studie of zelfs de eenvoudigste dagelijkse activiteiten zoals e-mails controleren of deelnemen aan een online vergadering worden onderbroken.
Dit probleem kan zich op verschillende manieren voordoen. In sommige gevallen detecteert de computer geen enkel Wi-Fi-netwerk, terwijl andere apparaten in hetzelfde huis of kantoor zonder problemen verbinding maken. In andere gevallen lijkt de Wi-Fi-optie volledig verdwenen uit de Windows-instellingen. Deze situaties kunnen verschillende oorzaken hebben: verouderde drivers, verkeerde netwerkinstellingen, hardwareproblemen of tijdelijke systeemfouten.
Gelukkig hoef je in de meeste gevallen geen IT-technicus te zijn om het probleem op te lossen. Er zijn verschillende praktische oplossingen die je kunt proberen om de Wi-Fi-verbinding op je Windows-laptop te herstellen. In deze uitgebreide gids bekijken we de meest voorkomende oorzaken en de stapsgewijze instructies om de draadloze netwerken weer zichtbaar te maken op je computer.
1. Controleer of de Wi-Fi is uitgeschakeld
Het eerste wat je moet controleren is of de Wi-Fi van de laptop per ongeluk is uitgeschakeld. Veel laptops hebben een functietoets op het toetsenbord waarmee je snel het draadloze netwerk kunt in- of uitschakelen.
Meestal is deze toets gekoppeld aan een van de F1–F12-toetsen en toont een pictogram met een antenne of signaalgolven. Om het te activeren moet je vaak Fn + de Wi-Fi-toets indrukken.
Je kunt ook de verbindingsstatus controleren door deze stappen te volgen:
  1. Open de Windows-instellingen.
  2. Ga naar Netwerk en internet.
  3. Selecteer Wi-Fi in het zijmenu.
  4. Zorg ervoor dat de Wi-Fi-schakelaar is ingeschakeld.
Als Wi-Fi gewoon was uitgeschakeld, zou het opnieuw inschakelen direct de beschikbare netwerken moeten tonen.
2. Herstart de laptop en de router
Veel netwerkproblemen worden veroorzaakt door kleine tijdelijke fouten in het systeem of de router. Een eenvoudige herstart lost het probleem vaak op.
Volg deze stappen:
  1. Zet de laptop volledig uit.
  2. Koppel de router ongeveer 30–60 seconden los van de stroom.
  3. Zet eerst de router weer aan en wacht tot het netwerk actief is.
  4. Zet de laptop aan en controleer of de Wi-Fi-netwerken zichtbaar zijn.
Dit proces maakt het tijdelijke geheugen van apparaten leeg en herstelt de netwerkcommunicatie.
3. Controleer de Wi-Fi-adapter in Apparaatbeheer
Als Wi-Fi nog steeds niet verschijnt, is het mogelijk dat de draadloze adapter is uitgeschakeld of driverproblemen heeft.
Om dit te controleren:
  1. Druk op Windows + X.
  2. Selecteer Apparaatbeheer.
  3. Vouw de sectie Netwerkadapters uit.
  4. Zoek het Wi-Fi-apparaat (bevat vaak woorden als Draadloos of 802.11).
Mogelijke situaties:
  • Pictogram met pijl naar beneden → apparaat uitgeschakeld
  • Pictogram met geel driehoekje → driverprobleem
  • Ontbrekend apparaat → mogelijk hardware- of driverprobleem
Als het apparaat is uitgeschakeld, klik er dan met de rechtermuisknop op en selecteer Apparaat inschakelen.
4. Wi-Fi-drivers bijwerken of opnieuw installeren
Drivers zijn software die Windows in staat stellen te communiceren met de hardware. Als ze beschadigd of verouderd zijn, kan het systeem de Wi-Fi-kaart mogelijk niet herkennen.
Driver bijwerken
  1. Open Apparaatbeheer.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de Wi-Fi-adapter.
  3. Selecteer Driver bijwerken.
  4. Kies Automatisch naar drivers zoeken.
Windows zoekt online naar een bijgewerkte versie.
Installeer de driver opnieuw
Als de update niet werkt:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de Wi-Fi-adapter.
  2. Selecteer Apparaat verwijderen.
  3. Start de computer opnieuw op.
Na het opnieuw opstarten zal Windows proberen de driver automatisch opnieuw te installeren.
5. Controleer de instellingen van netwerkservices
Windows gebruikt verschillende systeemservices om de draadloze verbinding te beheren. Als een van deze services is uitgeschakeld, werkt Wi-Fi mogelijk niet correct.
Om ze te controleren:
  1. Druk op Windows + R.
  2. Typ services.msc en druk op Enter.
  3. Zoek WLAN AutoConfig.
  4. Zorg ervoor dat de status Wordt uitgevoerd is en het opstarttype Automatisch.
Als de service is gestopt:
  • klik op Starten
  • stel Automatisch in bij het opstarttype
Deze service is essentieel voor het beheer van Wi-Fi-netwerken in Windows.
6. Gebruik het netwerkprobleemoplossingshulpmiddel
Windows bevat een automatisch hulpprogramma dat veel netwerkproblemen kan opsporen en oplossen.
Om het te gebruiken:
  1. Open Instellingen.
  2. Ga naar Systeem.
  3. Selecteer Probleemoplossing.
  4. Klik op Andere probleemoplossers.
  5. Start Internetverbindingen of Netwerkadapter.
Het hulpprogramma analyseert het systeem en kan automatisch enkele correcties toepassen.
7. Netwerkinstellingen herstellen
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, kun je proberen de netwerkinstellingen van Windows volledig te herstellen.
Dit proces:
  • verwijdert alle opgeslagen netwerken
  • installeer de netwerkadapters opnieuw
  • herstel de netwerkinstellingen
Om dit te doen:
  3. Selecteer Geavanceerde netwerkinstellingen.
  4. Klik op Netwerkherstel.
Na het opnieuw opstarten van de computer moet je opnieuw verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk door het wachtwoord opnieuw in te voeren.
8. Controleer op Windows-updates
In sommige gevallen wordt het probleem veroorzaakt door bugs in het besturingssysteem. Het installeren van de nieuwste updates kan incompatibiliteiten of fouten oplossen.
Om te controleren:
  2. Ga naar Windows Update.
  3. Selecteer Controleren op updates.
Als er updates beschikbaar zijn, installeer ze dan en start de laptop opnieuw op.
9. Controleer mogelijke hardwareproblemen
Als de Wi-Fi na al deze oplossingen nog steeds niet verschijnt, kan er een hardwareprobleem zijn.
Enkele veelvoorkomende signalen zijn:
  • de Wi-Fi-adapter verschijnt niet in Apparaatbeheer
  • de laptop detecteert geen enkel netwerk, zelfs niet na herinstallaties
  • de verbinding werkt alleen met externe USB-adapters
In deze gevallen kun je proberen:
  • gebruik een USB Wi-Fi-adapter
  • neem contact op met de technische ondersteuning van de fabrikant
  • breng de laptop naar de reparatie
De interne Wi-Fi-kaart kan beschadigd of losgekoppeld zijn.
Conclusie
Wanneer een Windows-laptop geen beschikbare Wi-Fi-netwerken toont, kan de oorzaak variëren van een eenvoudige uitgeschakelde instelling tot een complexer probleem met drivers of hardware. In de meeste gevallen kan het probleem echter worden opgelost met enkele basiscontroles, zoals het opnieuw inschakelen van Wi-Fi, het bijwerken van drivers of het herstarten van de router en de computer.
Door de stappen in deze gids te volgen, kun je systematisch het probleem diagnosticeren en oplossen totdat de draadloze verbinding is hersteld. Als geen enkele oplossing werkt, is de laatste optie om een mogelijke hardwarestoring te controleren of een gespecialiseerde technicus te raadplegen. Met de juiste aanpak zou je laptop snel weer verbinding moeten maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
