Modi per collegare un PC fisso al WiFi
Welkom in de wereldwijde winkel van Blackview, die mini-pc's en laptops, Android-tablets, robuuste telefoons en meer aanbiedt. Ik hoop dat deze gids nuttig is.
Een desktop-pc met wifi verbinden is een praktische oplossing om op internet te surfen zonder een Ethernet-kabel te gebruiken. In tegenstelling tot veel laptops hebben desktopcomputers namelijk niet altijd een ingebouwde wifi-kaart. Dat betekent niet dat je een nieuwe computer hoeft te kopen: er zijn verschillende eenvoudige en betaalbare manieren om draadloze connectiviteit toe te voegen en verbinding te maken met je thuisnetwerk.
De keuze van de beste methode hangt af van de hardware van de computer, de afstand tot de router en de gewenste verbindingssnelheid. Een wifi-USB-adapter is ideaal als je op zoek bent naar een snelle installatie, terwijl een PCIe-kaart betere prestaties en een stabielere verbinding kan bieden. In deze gids ontdek je de belangrijkste manieren om een desktop-pc met wifi te verbinden, met stapsgewijze instructies, praktische tips en oplossingen voor de meest voorkomende problemen.
Een man sluit een desktop-pc aan op wifi
Controleren of je desktop-pc al wifi heeft
Controleer voordat je een adapter koopt of de computer al een draadloze netwerkkaart heeft. Sommige moderne moederborden hebben wifi ingebouwd, terwijl andere modellen alleen Ethernet ondersteunen.
Volg deze stappen om te controleren of je pc in Windows wifi heeft:
  1. Druk op Windows + X en open Apparaatbeheer.
  2. Klap het gedeelte Netwerkadapters uit.
  3. Zoek naar een item met termen als Draadloos, Wifi of 802.11.
  4. Als je een draadloze netwerkkaart ziet, controleer dan of deze is ingeschakeld en of er geen fouten worden weergegeven.
  5. Open Instellingen > Netwerk en internet en controleer of de optie Wifi verschijnt.
Als de draadloze netwerkkaart aanwezig is maar niet werkt, is het mogelijk voldoende om het stuurprogramma bij te werken of opnieuw te installeren. Verschijnt er helemaal geen wifi-apparaat, dan kun je een van de onderstaande methoden kiezen.
Methode 1: een desktop-pc via een USB-adapter verbinden met wifi
De USB-wifi-dongle is een van de eenvoudigste manieren om draadloze verbinding toe te voegen aan een desktopcomputer. Je sluit hem aan op een USB-poort en afhankelijk van het model werkt hij automatisch of moet je een stuurprogramma installeren.
Dit is een geschikte keuze voor wie de computerbehuizing niet wil openen en snel wil configureren.
Installatieprocedure:
  1. Koop een USB-wifi-adapter die compatibel is met je besturingssysteem.
  2. Sluit de dongle aan op een USB-poort van de pc, bij voorkeur USB 3.0 als die wordt ondersteund.
  3. Wacht tot Windows het apparaat herkent en het stuurprogramma installeert.
  4. Download indien nodig het stuurprogramma vanaf de officiële website van de fabrikant.
  5. Open Instellingen > Netwerk en internet > Wi-Fi.
  6. Selecteer het gewenste draadloze netwerk en klik op Verbinden.
  7. Voer het netwerkwachtwoord in en controleer of internet goed werkt.
Voordelen: eenvoudige installatie, doorgaans een lage prijs en de mogelijkheid om de adapter naar een andere computer over te zetten.
Nadelen: de prestaties zijn afhankelijk van de kwaliteit van de adapter, de gebruikte USB-poort en de afstand tot de router. Kleinere modellen hebben bovendien mogelijk minder efficiënte antennes.
Methode 2: een PCIe-wifi-kaart installeren
Als je een stabielere oplossing wilt om online te gamen, grote bestanden over te zetten of internet voor je werk te gebruiken, kan een PCIe-wifi-kaart een uitstekend alternatief zijn.
Deze kaarten worden rechtstreeks op het moederbord geïnstalleerd en zijn vaak voorzien van externe antennes. Sommige modellen hebben ook Bluetooth, handig om een koptelefoon, controller en andere draadloze randapparatuur aan te sluiten.
  1. Schakel de pc uit, koppel de voedingskabel los en wacht even.
  2. Open het zijpaneel van de behuizing volgens de instructies van de fabrikant.
  3. Zoek een compatibele, vrije PCIe-sleuf op het moederbord.
  4. Steek de wifi-kaart in de sleuf en bevestig deze aan de behuizing.
  5. Monteer de externe antennes, indien aanwezig.
  6. Sluit de behuizing, sluit de voeding weer aan en start de computer op.
  7. Installeer de benodigde stuurprogramma's vanaf de officiële website van de fabrikant.
  8. Selecteer het wifi-netwerk in de Windows-instellingen en voer het wachtwoord in.
Controleer vóór de aankoop of het moederbord compatibel is, of er voldoende ruimte in de behuizing is en of het besturingssysteem wordt ondersteund. Als je geen ervaring hebt met hardware, kun je de installatie aan een technicus overlaten.
Methode 3: een moederbord met geïntegreerde wifi gebruiken
Als je een nieuwe computer in elkaar zet of een grote upgrade plant, kun je een moederbord met geïntegreerde wifi overwegen.
Met deze oplossing hoef je geen aparte USB-dongle of PCIe-kaart aan te schaffen. Veel compatibele moederborden zijn ook voorzien van Bluetooth en externe antennes, voor een nette en praktische configuratie.
Geïntegreerde WiFi gebruiken:
  1. Controleer in de specificaties van het moederbord of het daadwerkelijk WiFi heeft.
  2. Sluit de meegeleverde antennes aan op het moederbord.
  3. Installeer de draadloze stuurprogramma's die de fabrikant aanbeveelt.
  4. Open de netwerkinstellingen van Windows.
  5. Selecteer het WiFi-netwerk, voer het wachtwoord in en controleer de verbinding.
Houd er rekening mee dat niet alle moederborden WiFi hebben, zelfs als ze Bluetooth of veel USB-poorten hebben. Controleer daarom de technische specificaties voordat je onderdelen koopt.
Methode 4: een externe WiFi-adapter met antenne gebruiken
Een USB-WiFi-adapter met een externe antenne is handig wanneer de pc ver van de router staat of wanneer het signaal door meerdere muren heen moet.
Een model met een richtbare antenne kan onder bepaalde omstandigheden een betere ontvangst bieden dan een zeer compacte dongle. Sommige adapters worden ook geleverd met een standaard met USB-kabel, waarmee je de antenne uit de buurt van de achterkant van de behuizing kunt plaatsen.
Voor betere resultaten:
  1. Sluit de adapter aan op een compatibele USB-poort.
  2. Plaats de antenne op een open plek, uit de buurt van metalen obstakels.
  3. Verstop de adapter niet achter de behuizing of onder een bureau.
  4. Probeer de antenne in verschillende richtingen te richten.
  5. Vergelijk de stabiliteit van de verbinding en de behaalde snelheid.
Deze oplossing is vooral handig als je de computer niet wilt openmaken, maar wel de signaalontvangst wilt verbeteren.
Kiezen tussen 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-WiFi
De frequentie die de router gebruikt, kan van invloed zijn op de snelheid en het bereik van de verbinding. De 2,4GHz-band heeft over het algemeen een groter bereik en komt beter door sommige obstakels heen, maar is mogelijk gevoeliger voor interferentie.
De 5GHz-band biedt vaak hogere snelheden en is geschikt voor streamen, downloaden en gamen, vooral wanneer de pc relatief dicht bij de router staat. De 6GHz-band, beschikbaar met compatibele WiFi 6E- of WiFi 7-apparaten, kan meer capaciteit en minder congestie bieden, maar vereist compatibele apparaten en heeft doorgaans een beperkter bereik.
Om de juiste keuze te maken, controleer je de specificaties van zowel de adapter als de router. Een WiFi 6- of WiFi 7-verbinding garandeert niet automatisch de hoogste snelheid: ook de signaalkwaliteit, je internetabonnement en de prestaties van de router zijn van invloed op het resultaat.
Wat te doen als de desktop-pc geen verbinding maakt met wifi
Als de computer het draadloze netwerk niet detecteert of steeds de verbinding verbreekt, kan het probleem bij de stuurprogramma's, het signaal of de routerinstellingen liggen.
Probeer deze oplossingen in deze volgorde:
  1. Start de router en de pc opnieuw op. Dit kan tijdelijke netwerkproblemen verhelpen.
  2. Controleer wifi. Controleer in Apparaatbeheer of de draadloze netwerkkaart is ingeschakeld.
  3. Werk de stuurprogramma's bij. Download de juiste versie van de officiële website van de fabrikant.
  4. Zet de computer dichter bij de router. Als de verbinding verbetert, kan het probleem met het bereik te maken hebben.
  5. Probeer een andere wifi-band. Vergelijk 2,4 GHz en 5 GHz als zowel de router als de adapter beide frequenties ondersteunen.
  6. Vergeet het netwerk en stel het opnieuw in. Verwijder in de wifi-instellingen van Windows het opgeslagen netwerk en maak opnieuw verbinding door het wachtwoord opnieuw in te voeren.
  7. Controleer de router. Kijk of andere apparaten verbinding kunnen maken en of er algemene problemen met het netwerk zijn.
Als het probleem aanhoudt, kun je de probleemoplosser voor netwerken van Windows gebruiken of de instellingen van de firewall en router controleren.
Conclusie
Er zijn verschillende manieren om een desktop-pc met wifi te verbinden, en de beste oplossing hangt af van je behoeften. Een usb-stick is ideaal als je op zoek bent naar eenvoud en lage kosten, terwijl een PCIe-kaart met externe antennes geschikter kan zijn als je prestaties en stabiliteit belangrijk vindt. Ingebouwde wifi is juist een praktische keuze wanneer je een nieuwe computer koopt of bouwt.
Controleer vóór aankoop altijd of het apparaat compatibel is, welke wifi-standaarden het ondersteunt en hoe goed het signaal is in de ruimte waar je de pc gebruikt. Met de juiste keuze kun je je surfervaring aanzienlijk verbeteren, zonder ingewikkelde aanpassingen aan de computer.
Kortom, een desktop-pc verbinden met wifi is ook voor minder ervaren gebruikers eenvoudig. Met de juiste adapter, bijgewerkte stuurprogramma's en een goede plek ten opzichte van de router kun je surfen, video's streamen, bestanden downloaden en online gamen zonder per se een ethernetkabel te gebruiken.
