BV8900: Het eerste apparaat aangedreven door Android 13
DokeOS 3.1 gebaseerd op Android 13
De Blackview BV8900 is nu beschikbaar voor aankoop in onze AliExpress-winkel. Dit is onze eerste robuuste telefoon die draait op DokeOS 3.1 gebaseerd op Android 13, wat meer functies biedt om te ervaren. In deze post nemen we je mee om de OS-functies van deze thermische camera smartphone te verkennen.
Personaliseer uw apparaat zoals u wilt
Per-app Taalvoorkeuren
De per-app taalfunctie die is geïntroduceerd in, maakt een instelling mogelijk waarmee je je favoriete taal kunt selecteren. Het nieuwe systeem stelt gebruikers in staat om verschillende taalinstellingen voor bepaalde apps aan te wijzen, zodat je soepel tussen talen op je apparaat kunt schakelen, net als in een meertalig land. Houd er rekening mee dat niet alle apps op je telefoon onmiddellijk gebruik kunnen maken van deze functie. Momenteel hebben slechts enkele apps ondersteuning geïmplementeerd voor deze per-app taalinstellingen, maar we hopen dat binnenkort bijna alle meertalige apps dit zullen hebben.
Persoonlijke APP Mappen Kleuren
Verdergaand naar de functieslijst, zijn app-mappen ook beschikbaar in verschillende kleuren die gebruikers vrij kunnen definiëren. Verschillende kleuren identificeren verschillende categorieën van app-mappen, zoals werkgebieden, studie en entertainment, waardoor het gemakkelijk is om de juiste te vinden. Je startscherm zal daardoor nooit een verwarrende chaos van thema's worden. Naast de keuze uit verschillende specifieke kleuren komt er een uitgebreidere reeks kleurpaletten. Voor een grondige showcase van deze kleurstijlen, nodigen we je uit om ze direct uit te proberen.
Linker snelkoppeling op vergrendelscherm
In de lijn van het thema van nieuwe functies in plaats van het introduceren van vernieuwde functies, werd er een gloednieuwe sneltoetservaring op het vergrendelscherm geïntroduceerd. Een nieuwe launcher-gebaseerde sneltoetsinterface stelt je in staat om snel toegang te krijgen tot de acties op het apparaat vanaf je vergrendelscherm: DND, rekenmachine, zaklamp, kompas, vergrootglas en alarm. Dit is bijzonder handig wanneer je gewoon het kompas wilt gebruiken, de zaklamp wilt openen of het alarm onmiddellijk wilt instellen vanaf het vergrendelscherm zonder je telefoon te ontgrendelen.
Aanvullende Beschermingen voor Uw Privacy
Meldingsrechten
Je zou echter echt van dit aspect van het besturingssysteem houden. Applicaties moeten je toestemming vragen voordat ze meldingen mogen verzenden. Wanneer een app voor het eerst wordt gestart, verschijnt er een meldingsprompt, vergelijkbaar met hoe de meeste andere toestemmingen werken. Je hebt volledige controle over welke apps je meldingen kunnen sturen, zodat je ze kunt inschakelen of volledig kunt blokkeren, wat je helpt om afleidingen te verminderen. Het is ook een geweldige manier om je privacy te vergroten door apps te blokkeren die toegang tot je gegevens willen.
Clipboardgeschiedenis gewist
Onder de aanpassingen en functies steekt er één boven de rest uit. In een poging om de privacy op je apparaten te verbeteren, is de gewiste klembordgeschiedenis ontworpen om de informatie op je klembord te beschermen in plaats van deze verspreid over het apparaat te hebben, zoals tot nu toe het geval was. Je klembordgeschiedenis zal na een bepaalde tijd worden gewist om ongewenste toegang te voorkomen, waardoor je privacy op het apparaat naar een hoger niveau wordt getild.
DAC + MAC Dubbele Bescherming voor Gegevensbeveiliging
Wat betreft de beveiligingsupdates, deze DokeOS 3.1-update biedt dubbele bescherming voor gegevensbeveiliging. Blackview DokeOS 3.1 heeft een tweede beveiligingslaag met MAC, ontwikkeld door de NSA, die de gegevensbeveiliging naar een nieuw niveau tilt door het systeem in staat te stellen te controleren wie toegang heeft tot specifieke gegevensobjecten, in plaats van de gebruikers, zoals het geval is bij de normale DAC, waar mensen de toegang tot de gegevens die zij bezitten kunnen reguleren.
Ontgrendel de Kracht van Vloeiendheid
Geatomiseerd geheugen
Maak je je zorgen over de hoeveelheid RAM op je telefoon? Een ultra-fijne RAM-optimalisatie-engine is alles wat Atomised Memory is. Simpel gezegd, het analyseert hoe elke app geheugen verbruikt en comprimeert het RAM dat elke app nodig heeft tot de kleinste proces eenheid om de RAM-prestaties te allen tijde te maximaliseren, waardoor de RAM-efficiëntie naar een nieuw niveau wordt verhoogd. Met de efficiëntie van achtergrondprocessen met maar liefst 17% verbetering, kun je nu meer programma's gelijktijdig uitvoeren en multitasking soepeler ervaren.
Moordenaar met laag geheugen
In wezen is LMK een oplossing die het geheugengebruik van het draaiende systeem bijhoudt als reactie op hoge geheugendruk en vervolgens de minst belangrijke programma's beëindigt om een stabiel niveau van systeemprestaties te behouden. Wanneer het geheugengebruik van het systeem een vooraf bepaald niveau bereikt, wordt LMK geactiveerd om onnodige toepassingen te stoppen en meer geheugen vrij te maken voor cruciale toepassingen, waardoor wordt voorkomen dat het systeem zonder geheugen komt te zitten en crasht.
Gebruiksvriendelijke functies voor een Gemakkelijk leven
5 Ingebouwde Focusmodi
Een gloednieuwe digitale welzijnstool op het apparaat heet Focusmodus, die je helpt om dingen gedaan te krijgen door ongewenste apps tijdelijk te stoppen, zodat je je kunt concentreren op de taak die voor je ligt. Nadat je de whitelist of blacklist hebt toegevoegd, kun je je meer richten op de zaken met de op de whitelist geplaatste app of de storende berichten van de blacklist-app verwijderen. Terwijl je de juiste focusmodus instelt voor jouw unieke behoeften, kun je ze nog steeds gebruiken om te bellen en gebeld te worden.
Gezondheidsapp
Ontworpen om je te helpen je belangrijke gezondheidsinformatie te organiseren, brengt de Gezondheidsapp je activiteitsrecords en gezondheidsmetingen binnen handbereik. Het verzamelt fitnessgegevens zoals stappen, duur en Kcal van de ingebouwde sensoren in je apparaat. Hoe beter je geïnformeerd bent, hoe gemotiveerder je bent om actie te ondernemen voor hardlopen, stevig wandelen en fietsen. Het registreren van gezondheidsmetingen zoals Gewicht, Glykemie en Bloeddruk helpt je om nuttige nieuwe inzichten in je eigen lichaam te krijgen.
Meer Helpende Hulpfuncties
Charing-bescherming
Geen zorgen meer over het ontkoppelen van uw apparaat om te voorkomen dat het langer dan nodig op 100% blijft opgeladen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, heeft Blackview deze nieuwe functie geïntroduceerd die beschikbaar is in de DokeOS 3.1 met de Slimme Beschermingsmodus om het opladen 's nachts te pauzeren wanneer de lading boven de 80% uitkomt en de Aangepaste Oplaadmodus om het maximale oplaadniveau aan te passen van 70%-90%.
Gespreksopname
Het opnemen van een telefoongesprek kan een effectief hulpmiddel zijn om een gesprek te documenteren of een record van belangrijke informatie bij te houden. Of je nu een klantenservicemedewerker bent die een gesprek moet opnemen om kwaliteitsredenen, of je hebt te maken met een uitdagende situatie en je moet een record hebben van wat er is gezegd. Wat de reden ook is, het helpt enorm wanneer je het nodig hebt. Als er een speciale behoefte is, kun je alleen opnemen met de toestemming van de andere betrokkenen bij het gesprek.
Luidsprekerreiniging
Is het volume van je apparaat ongewoon zacht? Misschien moet je gebruikmaken van een functie die verborgen is in Blackview DokeOS 3.1-apparaten om je luidsprekers schoon te maken en eventuele vuilresten te verwijderen die mogelijk vastzitten. Laat je apparaat een geluid afspelen dat luid genoeg is voor 30 seconden om het vuil te verwijderen dat nu de luidsprekers verstopt. Als de luidspreker vuil is, wordt aangeraden de operatie 2 tot 5 keer te herhalen.
Waar te kopen?
Klik hier om het te krijgen in onze AliExprestore.
Lees ook,
Meer berichten: Collectie 1 -- Collectie 2 -- Collectie 3 -- Collectie 4 -- Fixes Gidsen
Laat een reactie achter
