Tablet gaat niet over bij oproepen? Dit is waarom en zo los je het op
Tablet rinkelt niet bij oproepen? Dit is waarom en zo los je het op
Welkom bij de Blackview winkel, die  tablet met projector, tablet met GPS, tablet met NFC, etc. aanbiedt. Hopelijk helpt deze gids.
Moderne tablets met SIM-kaartondersteuning vervagen de grens tussen smartphones en grotere productiviteitsapparaten. Ze stellen gebruikers in staat om te bellen en gebeld te worden, berichten te versturen en verbonden te blijven zonder alleen op Wi-Fi te vertrouwen. Maar wanneer je tablet plotseling niet meer rinkelt bij binnenkomende oproepen, kan dat zowel verwarrend als frustrerend zijn—vooral als je er als je belangrijkste communicatiemiddel op vertrouwt. In tegenstelling tot smartphones hebben tablets vaak extra lagen van instellingen, softwareeigenaardigheden en hardwarevariaties die het oplossen van problemen kunnen bemoeilijken.
Dit probleem wijst niet altijd op één oorzaak. In veel gevallen is het een combinatie van verkeerd ingestelde instellingen, softwareproblemen of netwerkgerelateerde problemen. Het goede nieuws is dat de meeste van deze oorzaken relatief eenvoudig te identificeren en op te lossen zijn zodra je weet waar je moet zoeken. Deze gids leidt je door de meest voorkomende redenen waarom je tablet niet rinkelt en biedt duidelijke, praktische oplossingen om de normale functionaliteit te herstellen.
1. Stille modus of Niet Storen is ingeschakeld
Een van de meest voorkomende redenen dat je tablet niet rinkelt, is dat deze op stille modus staat of Niet Storen (DND) is ingeschakeld.
Wat er gebeurt:
  • Binnenkomende oproepen komen binnen, maar er is geen geluid.
  • Je kunt daarna gemiste oproepmeldingen zien.
Hoe het op te lossen:
  • Controleer je volumeregeling en verhoog het beltoonvolume.
  • Zet de stille modus of alleen trilstand uit.
  • Ga naar de instellingen van je apparaat en schakel Niet Storen uit, of pas het aan zodat oproepen van alle contacten worden toegestaan.
Sommige tablets staan uitzonderingen toe (zoals favoriete contacten), dus zorg dat je instellingen oproepen niet onbedoeld filteren.
2. Beltooninstellingen zijn verkeerd geconfigureerd
Als je beltoon is ingesteld op “Geen” of een heel laag volume, maakt je tablet geen geluid bij binnenkomende oproepen.
Wat te controleren:
  • Ga naar de geluidsinstellingen.
  • Bevestig dat er een beltoon is geselecteerd.
  • Zorg dat de volumeregelaar voor oproepen omhoog staat.
Handige tip:
Probeer over te schakelen naar een standaard beltoon om problemen met aangepaste audiobestanden uit te sluiten, die soms niet afspelen.
3. Oproepdoorschakeling of oproepblokkering
Als oproepen worden doorgeschakeld of geblokkeerd, zal je tablet helemaal niet overgaan.
Mogelijke scenario’s:
  • Oproepen worden doorgestuurd naar een ander nummer.
  • Specifieke contacten zijn geblokkeerd.
  • Onbekende bellers worden automatisch gedempt.
Oplossing:
  • Controleer de instellingen voor doorschakelen en schakel ze uit als ze niet nodig zijn.
  • Bekijk je lijst met geblokkeerde nummers.
  • Schakel functies uit zoals “Blokkeer onbekende bellers” als je wilt dat alle oproepen doorkomen.
4. Netwerk- of SIM-kaartproblemen
Omdat SIM-compatibele tablets afhankelijk zijn van mobiele netwerken, kan elk probleem met de SIM-kaart of providerverbinding voorkomen dat oproepen overgaan.
Tekenen van problemen:
  • Geen signaal of zwakke ontvangst.
  • “Geen service” of “Alleen noodoproepen” melding.
  • Bellen gaat direct naar voicemail.
Stappen om te verhelpen:
  • Start je tablet opnieuw op.
  • Verwijder en plaats de SIM-kaart opnieuw.
  • Controleer of de SIM-kaart werkt in een ander apparaat.
  • Neem contact op met je provider om te bevestigen dat je lijn actief is en spraakoproepen ondersteunt.
Niet alle tablet-SIM-abonnementen bevatten spraakdiensten, dus het is de moeite waard je abonnement te controleren.
5. App-conflicten of interferentie van derden
Bepaalde apps—vooral voor oproepbeheer, beveiliging of automatisering—kunnen binnenkomende belmeldingen verstoren.
Voorbeelden zijn:
  • Apps voor oproepfiltering
  • Energiebesparende apps
  • Apps voor bellen van derden
Hoe op te lossen:
  • Start je tablet op in de veilige modus om tijdelijk apps van derden uit te schakelen.
  • Als bellen normaal overgaat in de veilige modus, verwijder dan recent toegevoegde apps één voor één.
  • Controleer app-machtigingen om te zorgen dat je standaard telefoon-app volledige toegang heeft.
6. Softwareproblemen of verouderd systeem
Softwarefouten kunnen af en toe basisfuncties zoals belmeldingen verstoren.
Symptomen:
  • Bellen gaat soms niet over.
  • Meldingsgeluiden gedragen zich inconsistent.
Oplossingen:
  • Controleer op systeemupdates en installeer de nieuwste versie.
  • Start je apparaat regelmatig opnieuw op.
  • Wis de cache van de telefoon- of bel-app.
Als het probleem begon na een update, kan een toekomstige patch het oplossen.
7. Bluetooth of aangesloten apparaten
Als je tablet is verbonden met Bluetooth-koptelefoons, luidsprekers of een autosysteem, kan de beltoon daar naartoe worden gestuurd in plaats van naar de luidsprekers van de tablet.
Wat te doen:
  • Schakel Bluetooth tijdelijk uit en test inkomende oproepen.
  • Controleer aangesloten apparaten en koppel ongebruikte los.
  • Pas de audio-uitvoersettingen aan als je tablet dat toestaat.
8. Hardwareproblemen
Als geen van de softwareoplossingen werkt, kan het probleem hardware-gerelateerd zijn.
Mogelijke oorzaken:
  • Defecte luidsprekers
  • Interne schade
  • Productiefouten
Hoe te controleren:
  • Speel muziek of video's af om de luidspreker te testen.
  • Gebruik een koptelefoon om te controleren of het geluid daar werkt.
  • Voer ingebouwde diagnostische tools uit als die beschikbaar zijn.
Als de luidspreker helemaal niet werkt, kan professionele reparatie nodig zijn.
9. Meldingsinstellingen zijn uitgeschakeld
Sommige tablets bieden gedetailleerde controle over meldingen, inclusief oproepwaarschuwingen.
Controleer het volgende:
  • Meldingsmachtigingen voor de telefoon-app
  • Geluidsinstellingen voor inkomende oproepen
  • Systeemwijde meldingsinstellingen
Zorg ervoor dat oproepen geluid maken en op het scherm verschijnen.
10. Beperkingen van de provider of VoLTE-instellingen
Sommige providers vereisen dat VoLTE (Voice over LTE) is ingeschakeld om oproepen correct te laten functioneren op tablets.
Oplossing:
  • Ga naar de instellingen voor mobiele netwerken.
  • Schakel VoLTE in als dit beschikbaar is.
  • Neem contact op met je provider om de compatibiliteit te bevestigen.
Laatste gedachten
Wanneer je tablet niet meer rinkelt bij inkomende oproepen, is het makkelijk om het ergste te denken—maar in de meeste gevallen hangt het probleem samen met een eenvoudige instelling of een tijdelijke storing. Door systematisch de geluidsinstellingen, netwerkverbindingen en app-gedrag te controleren, kun je meestal de oorzaak achterhalen zonder technische kennis. Het is belangrijk om het probleem stap voor stap aan te pakken in plaats van willekeurige wijzigingen aan te brengen die het probleem kunnen verergeren.
Uiteindelijk zijn tablets met SIM-kaart krachtige communicatiemiddelen, maar ze brengen ook extra complexiteit met zich mee vergeleken met traditionele smartphones. Door vertrouwd te blijven met de instellingen van je apparaat en je systeem up-to-date te houden, kun je veel van deze problemen voorkomen. Als niets anders helpt, kan contact opnemen met je provider of een professionele technicus ervoor zorgen dat je tablet weer volledig functioneert zonder een belangrijk gesprek te missen.
Laat een reactie achter
