Tekenen dat een PC Grafische Kaart Loszit
Welkom in de wereldwijde Blackview winkel, die mini computers en laptops, draagbare stroomcentrales, tablets en meer levert. Ik hoop dat deze gids nuttig is.
De grafische kaart is een essentieel onderdeel voor de werking van de pc, vooral voor gaming, video-editing en 3D-graphics. Als je visuele artefacten, blauwe schermen of plotselinge crashes opmerkt, kan het zijn dat deze los zit. In deze gids bespreken we de veelvoorkomende signalen, oorzaken en oplossingen om een GPU correct vast te zetten. Volg de stappen zorgvuldig om permanente schade te voorkomen en optimale prestaties van je systeem te garanderen.
1. Tekenen dat de Grafische Kaart Loszit
1.1 Wit scherm of geen videosignaal
Een van de meest opvallende symptomen is het ontbreken van een videosignaal. Als de pc aan gaat maar het scherm zwart blijft, is de GPU mogelijk niet correct aangesloten op het moederbord.
1.2 Grafische Artefacten of Glitches
Als je ziet:
  • Horizontale/verticale lijnen
  • Vervormde pixels
  • Abnormale kleuren
    de grafische kaart is mogelijk niet goed bevestigd, wat een onstabiele elektrische verbinding veroorzaakt.
1.3 Crash Improvvisi o Blue Screen
Fouten zoals "VIDEO_TDR_FAILURE" of blauwe schermen tijdens intensief gebruik (bijv. gamen) kunnen duiden op een verbindingsprobleem van de GPU.
1.4 GPU-ventilator die op volle toeren draait
Als de ventilator van de grafische kaart altijd op maximale snelheid draait, ontvangt deze mogelijk niet correct de besturingssignalen van het moederbord.
1.5 De pc herkent de GPU niet
Controlla Apparaatbeheer (Device Manager):
  • Als de GPU niet verschijnt
  • Als het verschijnt met een geel uitroepteken
    kan slecht aangesloten zijn.
2. Veelvoorkomende oorzaken van een losse GPU
2.1 Trillingen of Fysieke Schok
Het plotseling verplaatsen van de pc kan ervoor zorgen dat de grafische kaart uit zijn slot komt.
2.2 Beschadigde of Vervuilde PCIe Slot
Stof of schade aan de PCIe-connector kan een goede verbinding verhinderen.
2.3 Niet Vastgedraaide Schroeven of Bevestigingen
Als de achterste schroeven van de behuizing de GPU niet goed vastzetten, kan deze bewegen.
2.4 Onstabiele Voeding
Een niet goed aangesloten PCIe-kabel (6/8 pin) kan storingen veroorzaken.
3. Hoe het probleem op te lossen
3.1 Zet de pc uit en koppel los
  • Koppel de stroom los.
  • Druk op de aan/uit-knop om de resterende elektriciteit te ontladen.
3.2 Open de behuizing en inspecteer de GPU
  • Controleer of de kaart scheef zit of niet volledig is geplaatst.
  • Controleer of de klem van de PCIe-slot gesloten is.
3.3 Verwijder en Plaats de GPU Opnieuw
  1. Schroef het los van de behuizing.
  2. Druk op de klem van de PCIe-slot.
  3. Trek de kaart voorzichtig uit.
  4. Maak het slot schoon met perslucht.
  5. Plaats de GPU opnieuw totdat je een "klik" hoort.
3.4 Bevestig de GPU goed
  • Bevestig de beugel correct aan de behuizing.
  • Zorg ervoor dat de voedingskabels goed zijn aangesloten.
3.5 Test het Systeem
  • Ricollega monitor en voeding.
  • Start de pc op en controleer of de problemen blijven bestaan.
4. Toekomstige Preventie
  • Voorkom stoten op de hoes.
  • Maak regelmatig schoon de binnenkant van de pc.
  • Controleer regelmatig de bevestiging van de GPU.
Conclusie
Een loszittende grafische kaart kan ernstige problemen veroorzaken, maar met deze gids kun je ze gemakkelijk oplossen. Als de symptomen aanhouden, kan er sprake zijn van hardware schade: raadpleeg in dat geval een technicus.
