Wat betekent deze melding "Kan de site niet bereiken ERR_CONNECTION_REFUSED"?
Wat betekent deze waarschuwing "Kan de site niet bereiken ERR_CONNECTION_REFUSED"?
Welkom in de wereldwijde Blackview-winkel, die Betaalbare gaming Mini PC's, Betaalbare laptops voor studenten en meer levert. Ik hoop dat deze gids nuttig is.
Wanneer in de browser het bericht “Kan de site niet bereiken ERR_CONNECTION_REFUSED” verschijnt, betekent dit dat de verbindingspoging tussen het apparaat van de gebruiker en de webserver is geweigerd. Dit is niet per se een ernstig of permanent probleem: in de meeste gevallen is de fout gerelateerd aan lokale instellingen, tijdelijke netwerkproblemen of een server die niet correct reageert. Deze waarschuwing komt vaak voor in browsers zoals Google Chrome, maar kan ook in andere navigatieprogramma's verschijnen.
De computer geeft aan - Kan de site niet bereiken ERR_CONNECTION_REFUSED
Veel gebruikers interpreteren dit bericht als een teken dat de site niet meer bestaat of dat het internet niet werkt. In werkelijkheid geeft ERR_CONNECTION_REFUSED gewoon aan dat de verbinding is geweigerd. De server kan offline zijn, de firewall kan het verkeer blokkeren of de browser kan verkeerde instellingen gebruiken. Het begrijpen van de oorzaak van de fout is essentieel om het snel op te lossen zonder de veiligheid of prestaties van het apparaat in gevaar te brengen.
Wat gebeurt er technisch gezien?
Wanneer je een webadres in de browser typt, stuurt de computer een verzoek naar de server die de site host. Als de server de communicatie accepteert, wordt de pagina normaal geladen. Bij ERR_CONNECTION_REFUSED weigert de server echter het verzoek of onderbreekt iets onderweg de verbinding.
De meest voorkomende technische oorzaken zijn:
  • Server uitgeschakeld of niet bereikbaar
  • Firewall of antivirus die de verbinding blokkeren
  • DNS-problemen
  • Beschadigde browsercache
  • Verkeerd geconfigureerde proxy of VPN
  • Incompatibele browserextensies
  • Fouten in het lokale netwerk of de router
In sommige gevallen betreft het probleem alleen de bezochte site; in andere gevallen is de storing aanwezig op de computer of verbinding van de gebruiker.
De meest voorkomende oorzaken van de fout ERR_CONNECTION_REFUSED
1. De website is offline
Een van de eenvoudigste en meest voorkomende situaties is dat de server van de site offline is. Dit kan gebeuren tijdens onderhoud, updates of technische storingen.
Als de site voor niemand reageert, kan de gebruiker weinig doen behalve wachten tot de dienst wordt hersteld.
2. Problemen met de browser
De browser slaat cache, cookies en tijdelijke gegevens op om het browsen te versnellen. Beschadigde bestanden of verouderde instellingen kunnen echter voorkomen dat pagina's correct laden.
Typische signalen zijn:
  • Fout alleen aanwezig in één browser
  • Sommige sites werken, andere niet
  • Langzaam of instabiel browsen
3. Te strenge firewall of antivirus
Beveiligingsprogramma's zoals firewall en antivirus monitoren het internetverkeer. Soms kunnen ze legitieme sites ten onrechte blokkeren, omdat ze deze als bedreigingen zien.
Dit gebeurt vooral:
  • Na updates van beveiligingssoftware
  • Met bedrijfsnetwerken
  • Bij gebruik van VPN of proxy
4. DNS-problemen
De DNS vertaalt website-namen naar IP-adressen. Als de DNS niet goed werkt, kan de browser de juiste server niet vinden.
Een trage of verkeerd geconfigureerde DNS kan veroorzaken:
  • Verbindingen geweigerd
  • Intermitterende fouten
  • Pagina's die niet laden
Hoe ERR_CONNECTION_REFUSED op te lossen
Start browser en router opnieuw op
Voer voor geavanceerde wijzigingen eerst een eenvoudige herstart uit.
Aanbevolen procedure:
  1. Sluit de browser volledig af
  2. Start de computer opnieuw op
  3. Zet de router ongeveer 30 seconden uit
  4. Zet alles weer aan en probeer opnieuw
Veel tijdelijke netwerkproblemen worden op deze manier opgelost.
Maak cache en cookies schoon
Het verwijderen van tijdelijke gegevens kan beschadigde configuraties corrigeren.
Algemene stappen:
  • Open de browserinstellingen
  • Ga naar het privacy- of geschiedenisgedeelte
  • Verwijder cache en cookies
  • Start de browser opnieuw op
Deze handeling verbetert vaak ook de snelheid van het browsen.
Schakel tijdelijk antivirus of firewall uit
Om te controleren of het probleem door de beveiligingssoftware komt:
  1. Schakel tijdelijk firewall of antivirus uit
  2. Probeer de site opnieuw te openen
  3. Als de site werkt, maak dan een uitzondering in de beveiligingsinstellingen
Het is belangrijk om de beveiliging altijd weer in te schakelen na de test.
DNS-server wijzigen
Het gebruik van betrouwbare publieke DNS kan de stabiliteit en snelheid verbeteren.
Veel gebruikers kiezen voor diensten zoals:
  • Google Public DNS
  • Cloudflare DNS
De wijziging wordt doorgevoerd in de netwerkinstellingen van het besturingssysteem.
VPN of proxy uitschakelen
VPN en proxy’s kunnen sommige webverbindingen verstoren. Als ze actief zijn, is het aan te raden ze tijdelijk uit te schakelen om te testen.
Controleren:
  • Browserinstellingen
  • Netwerkconfiguratie van het systeem
  • Actieve VPN-applicaties op de achtergrond
Wanneer het probleem de eigenaar van de site betreft
Als de fout optreedt op een persoonlijke of zakelijke site die direct door de gebruiker wordt beheerd, kan het probleem bij de hostingserver liggen.
In dit geval is het nuttig om te controleren:
  • Serverstatus
  • Firewallconfiguratie
  • Poort van de webserver
  • SSL-certificaten
  • Serverconfiguratiebestand
Ook fouten in Apache- of Nginx-diensten kunnen ERR_CONNECTION_REFUSED veroorzaken.
Verschil tussen ERR_CONNECTION_REFUSED en andere fouten
Veel mensen verwarren dit bericht met soortgelijke fouten, maar er zijn belangrijke verschillen:
  • ERR_CONNECTION_TIMED_OUT: de server reageert niet binnen de tijdslimiet
  • DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN: het domein wordt niet gevonden
  • 404 Not Found: de pagina bestaat niet
  • 500 Internal Server Error: intern serverprobleem
ERR_CONNECTION_REFUSED duidt op een directe weigering van de verbinding.
Conclusie
De melding “Kan de site niet bereiken ERR_CONNECTION_REFUSED” betekent niet per se dat de computer beschadigd is of dat internet niet werkt. In de meeste gevallen gaat het om een tijdelijk probleem gerelateerd aan de browser, het netwerk of de server van de website. Het correct identificeren van de oorzaak maakt het mogelijk om snel de meest effectieve oplossing toe te passen.
Door eenvoudige controles uit te voeren zoals het herstarten van de router, het legen van de cache of het controleren van de DNS-instellingen, kunnen veel gebruikers het probleem binnen enkele minuten oplossen. In complexere gevallen, vooral voor websitebeheerders, kan het nodig zijn om direct in te grijpen in de configuratie van de server of het netwerk.
